Identificación de una fuente de video para el programa Vision
  Cuando se envía un archivo Vectorworks al programa Visión, un objeto de pantalla de video (objeto de televisor o pantalla LED) o geometría de dibujo 3D (sólido, extruir, malla, barrido, piso, columna, cara de techo, polígono 3D, o locus 3D) puede ser identificado como una superficie de video para uso en Visión. El origen de video puede ser un archivo de video o una entrada de video que el programa Vision puede identificar y renderizar como una textura en una pantalla. El objeto exportado se convierte en un objeto de malla en Vision.
Esta sección sólo se aplica a televisores, pantallas LED o geometría 3D. Una pantalla de video o proyector combinado puede ser puesto a Vision a través de la exportación MVR como un proyector GDTF, que se convierte en un objeto de videopantalla en Vision. Esto se selecciona en el cuadro de diálogo Editar imagen de pantalla como se describe en Ajuste de la imagen en la pantalla de video.
Para asociar información de video para su uso en Vision:
Seleccione el Televisor o el objeto en plano de pantalla LED o la geometría 3D.
La siguiente acción depende de la Selección.
Si se selecciona un objeto en plano de pantalla de Televisor o LED, haga clic en Editar imagen de pantalla o Editar imagen de matriz en la paleta Información del objeto y, a continuación, haga clic en Seleccionar fuente de video Vision en el cuadro de diálogo Editar imagen de pantalla.
Si se selecciona geometría 3D, dependiendo del espacio de trabajo, seleccione Entretenimiento > Visualización > Seleccionar fuente de video Vision (espacio de trabajo Design Suite) o Spotlight > Visualización > Seleccionar fuente de video Vision (espacio de trabajo Spotlight).
Se abrirá el cuadro de selección fuente de video Vision.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Universo  |
             Especifica el número de universo que controla el video.  |
             Canal  |
             Especifica el número de canal que controla el video  |
             Fuente de video  |
             Selección de un archivo de video o dispositivo de captura como origen de video  |
             Archivo  |
             Nombre del archivo de video  |
             Muestra el nombre del archivo de video seleccionado  |
             Seleccionar archivo  |
             Abre el cuadro de diálogo de selección de archivos del sistema operativo; localiza y selecciona un archivo de video  |
             Aparato de Captura  |
             Nombre de la fuente de captura  |
             Identifica la fuente externa de captura de video con un nombre de referencia que el programa Vision reconoce  |
             Número de la fuente de captura  |
             Introducir el número del origen de captura  |
Cuando el archivo Vectorworks es enviado al programa Vision, la fuente de video es identificada y se pone en la pantalla o geometría.
